Hướng dẫn cài Rom XOS (Infinix s3x, x622) lên VOS (Vsmart joy 1 plus)
Chuẩn bi:
Rom Infinix s3x x622
https://firmwarefile.com/infinix-hot-s3x-x622
Phần mềm QPST
https://www.qpstflash.com/
Phần mềm driver Qualcomm 9008
https://www.getdroidtips.com/download-qualcomm-qdloader-hs-usb-driver/
Repair wifi & show apps hidden infinix X622
http://www.mediafire.com/file/x1jnowyx60alxxv/repair_wifi_%26_show_apps_hidden_infinix_X622.rar/file
B1: Bật gỡ lỗi USB trong tùy chọn nhà phát triển
Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Thông tin phần mềm > nhấp vào Số bản dựng 7 lần
Tiếp theo
Cài đặt > hệ thống > tùy chọn nhà phát triển > Gỡ lỗi USB: bật và bật OEM unlock
B2: Cài driver Qualcomm 9008 (tùy chọn bản 32bit và 64bit cho window)
B3: Bật Port 9008
Chuột phải My computer > manager > Device manager ??? Port 9008 như hình (nhiều cách vào device manager nhé)
Để bật được port 9008 3 cách:
  • Tắt nguồn điện thoại > Khi điện thoại tắt hẳn > cắm 1 đầu usb vào máy tính, trên điện thoại bấm giữ phím tăng âm và giảm âm trên điện thoại > cắm chân cáp còn lại vào điện thoại > khi nhận port 9008 thì bỏ tay khỏi phím tăng âm và giảm âm.
  • Dùng dây cáp chính hãng bóc vỏ ra lấy 2 sợi dây đen và xanh chậm nhau để kích port 9008 (Có thể tham khảo thêm youtube nhé).
  • Testpoint: kích vào trong main (Đây là trường hợp máy bị brick khi chạy rom lỗi, chạy nữa chừng rom hư, phím hư.....). phải tháo nắp lưng máy mới làm được.
B4: Cài QPST đã download về nhé.
Tiếp theo mở file: QFIL như hình thứ tự bên dưới. Chạy xong sẽ tự khởi động vô XOS.
B5: Chạy xong máy sẽ tự khởi động vô XOS nhé. Giao diện trên điện thoại.
Sau khi cài xong XOS chỉ hiện những ứng dụng để test máy. Không hiện ứng dụng đầy đủ google và XOS như hình
B6: Hướng dẫn chưa kết nói IMEI nhận sim điện thoại. Bấm lệnh: *#06#. Nếu không hiện imei thì làm tiếp theo
A.
cắm điện thoại vô máy tính phải hiện port DIAG như hình ( win 7 cắm vô phải update windows mới nhận do không tự động, win 10 điện thoại nhận vì win 10 có update tự động sẳn thiết bị cắm vô.
B. Tiếp tục mở Qualcomm flash đã download / QFIL / Chọn như hình bấm Restore QCN. Chờ kết quả như hình BÁO RESTORE SUCCEED thành công.
File lay imei.qcn download bên dưới
B7: Để bật file ẩn ta làm lại B3B4: nhưng không chọn ROM lúc vừa rồi mà là ROM Repair wifi & show apps hidden infinix X622 đã download trên đầu bài. (Chọn giống thao tác hình B4 nhé). Download về giải nén ra. Download file tiếp file rawprogram0 bên dưới bài bỏ vô + file có tên ...8937... (Rawprogram0 và ...8937 bỏ vô rom hiện file ẩn). Chạy xong kết quả như hình dưới.
CHÚC LÀM THEO MAY MẮN
    13.3 KB · Lượt xem: 555
  • rawprogram0.zip
    748 bytes · Lượt xem: 626
  • Infinix_Hot_S3X_X622_QCN.zip
    61.4 KB · Lượt xem: 697
Nhìn thì chất đấy, mà khổ là không có pc hay laptop ?????
Con này có bản v80 sao k lên cho mới luôn bác
Mấy ông viết code chia sẻ không để nguyên. tìm bản ưng ý khó. chổ báo lỗi dư code chổ báo thiếu. sửa bỏ lệnh trong file program0 cũng khùng người. còn v80 chưa thử. tìm không thấy file bạn. bạn có địa chỉ không? vừa update qua ota chỉ là bản v69
J_WTT
bác có rom active 1+ ko bác, em lỡ wipe system mất r
Lỗi này phát sinh khi file "rawprogram" trong ROM tải về cần sửa bỏ code dư
Download Fail:System.Exception: Failed to Upload the emmc images to the phone using Firehose.
at QC.QMSLPhone.Phone.QPHONEMS_UploadEmmcImages_FireHose(String rawprogramfile1, String patchfile1, String rawprogramfile2, String patchfile2, String rawprogramfile3, String patchfile3, String rawprogramfile4, String patchfile4, String rawprogramfile5, String patchfile5, String rawprogramfile6, String patchfile6, String rawprogramfile7, String patchfile7, String rawprogramfile8, String patchfile8, String rawprogramfile9, String patchfile9, String rawprogramfile10, String patchfile10, Single& imageSizeInMB, Single& throughput, Int32 NumberOfFiles)
at QC.SwDownloadDLL.SwDownload.FireHoseDownloadImage(Boolean bResetPhone, List`1 rawprogramFilesList, List`1 patchFilesList, Single& fImageSizeInMB, Single& fThroughput)
Download Fail:FireHose Fail FireHose Fail
xem hình code - lệnh đã còn lại trong file program0.xml
Lỗi: Port 9008 chuyển thành port 900E trong Device manager. Cần phải kích hoạt bằng testpoint bên trong main điện thoại.
rom này hay nè. đã cho SD thành bộ nhớ trong
    45.6 KB · Lượt xem: 393
Ayemm
Vọc vạch cũng hay cơ mà dùng joy 3 chứ ko phải máy này
Joy 3 là thiết kế độc quyền từ vin đặt cho odm chứ k còn là mua thiết kế của máy đã có nữa nên k vọc đc như này rùi
mrmatun
có cách nào về rom cũ như là vos k bác??? e về mãi k đc...
Theo mình biết là về bình thường chứ, mình chưa thử. Bạn nên thử format mới về lại.
Cảm giác ban đầu dùng. Mượt hơn VOS nhé.
    985.7 KB · Lượt xem: 408
Dùng phần mềm này thử bạn nè. Tại mới lên XOS để xài test thử chưa về lại.
Xem video ở cuối bài viết từ phút 0 - 3 có hướng dẫn á.
Format và flash rom
File rawprogram0 đã sửa lại trong B6. bạn nào làm theo không hiện đầy đủ ứng dụng. giải nén file này bỏ vô rom bổ sung hiện ứng dụng ẩn.
  • rawprogram0.zip
    748 bytes · Lượt xem: 542
ko về đc diag bác ạ
Gọi không được do imei lỗi bạn à. Có video cuối bài hướng dẫn bạn xem chưa.
Cắm không nhận diag vì windows 7 (tắt nguồn cắm mới nhận). Windown 10 cắm nhận liền khỏi tắt nguồn.
