Hướng dẫn cài Rom XOS (Infinix s3x, x622) lên VOS (Vsmart joy 1 plus)
Chuẩn bi:
Rom Infinix s3x x622
https://firmwarefile.com/infinix-hot-s3x-x622
Phần mềm QPST
https://www.qpstflash.com/
Phần mềm driver Qualcomm 9008
https://www.getdroidtips.com/download-qualcomm-qdloader-hs-usb-driver/
Repair wifi & show apps hidden infinix X622
http://www.mediafire.com/file/x1jnowyx60alxxv/repair_wifi_%26_show_apps_hidden_infinix_X622.rar/file
B1: Bật gỡ lỗi USB trong tùy chọn nhà phát triển
Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Thông tin phần mềm > nhấp vào Số bản dựng 7 lần
Tiếp theo
Cài đặt > hệ thống > tùy chọn nhà phát triển > Gỡ lỗi USB: bật và bật OEM unlock
B2: Cài driver Qualcomm 9008 (tùy chọn bản 32bit và 64bit cho window)
B3: Bật Port 9008
Chuột phải My computer > manager > Device manager ??? Port 9008 như hình (nhiều cách vào device manager nhé)
Để bật được port 9008 3 cách:
  • Tắt nguồn điện thoại > Khi điện thoại tắt hẳn > cắm 1 đầu usb vào máy tính, trên điện thoại bấm giữ phím tăng âm và giảm âm trên điện thoại > cắm chân cáp còn lại vào điện thoại > khi nhận port 9008 thì bỏ tay khỏi phím tăng âm và giảm âm.
  • Dùng dây cáp chính hãng bóc vỏ ra lấy 2 sợi dây đen và xanh chậm nhau để kích port 9008 (Có thể tham khảo thêm youtube nhé).
  • Testpoint: kích vào trong main (Đây là trường hợp máy bị brick khi chạy rom lỗi, chạy nữa chừng rom hư, phím hư.....). phải tháo nắp lưng máy mới làm được.
B4: Cài QPST đã download về nhé.
Tiếp theo mở file: QFIL như hình thứ tự bên dưới. Chạy xong sẽ tự khởi động vô XOS.
B5: Chạy xong máy sẽ tự khởi động vô XOS nhé. Giao diện trên điện thoại.
Sau khi cài xong XOS chỉ hiện những ứng dụng để test máy. Không hiện ứng dụng đầy đủ google và XOS như hình
B6: Hướng dẫn chưa kết nói IMEI nhận sim điện thoại. Bấm lệnh: *#06#. Nếu không hiện imei thì làm tiếp theo
A.
cắm điện thoại vô máy tính phải hiện port DIAG như hình ( win 7 cắm vô phải update windows mới nhận do không tự động, win 10 điện thoại nhận vì win 10 có update tự động sẳn thiết bị cắm vô.
B. Tiếp tục mở Qualcomm flash đã download / QFIL / Chọn như hình bấm Restore QCN. Chờ kết quả như hình BÁO RESTORE SUCCEED thành công.
File lay imei.qcn download bên dưới
B7: Để bật file ẩn ta làm lại B3B4: nhưng không chọn ROM lúc vừa rồi mà là ROM Repair wifi & show apps hidden infinix X622 đã download trên đầu bài. (Chọn giống thao tác hình B4 nhé). Download về giải nén ra. Download file tiếp file rawprogram0 bên dưới bài bỏ vô + file có tên ...8937... (Rawprogram0 và ...8937 bỏ vô rom hiện file ẩn). Chạy xong kết quả như hình dưới.
CHÚC LÀM THEO MAY MẮN
    13.3 KB · Lượt xem: 332
  • rawprogram0.zip
    748 bytes · Lượt xem: 359
  • Infinix_Hot_S3X_X622_QCN.zip
    61.4 KB · Lượt xem: 409
Accelerator
Đã thử chạy magisk trong trong gsi xong. Restore file boot chưa
ý là ngay sau khi up GSI bằng fastboot flash system <GSI>.img; thay vì boot vào twrp để flash magisk, thì phải boot ngay vào system = fastboot reboot. Sau đó vào trong rồi setup, mới quay ra twrp để flash tiếp Magisk với DFE trong twrp phỏng?
Phamquanghung
Tại lúc flash xong twrp 3.2.1.0 port từ X622, test GSI khó khăn quá. Lên được Havoc 3.12 nhưng nếu flash magisk.zip thì ngay lập tức nó bị stuck logo mặc dù đã flash thêm dm-verity disabler. Thích GSI Resurrection Remix mà thử toàn không được :(
Cái vụ bị stuck logo bác vào telegram trang rom gsi của havoc os nó có bản flash riêng nhá còn bản .zip tải về bằng magisk manger nó sẽ bị lỗi nhé mình làm thử rồi do bản rom havoc os đc build lại từ phh nên phải lấy file flash của phh mới root đc
Phamquanghung
Dó máy ram có 2gb thôi chip cũng ko cao nên Rom vọc cũng hơi khó. Nếu bác ko tìm thấy thì em gửi bác file root này bác flash xem . một cái flash là root bằng super su còn cái kia là magisk tuỳ bác dùng
super su magisk
Accelerator
super su magisk
đúng r, t quên mất là phải dùng root phh chứ root bình thường magisk thì không dành cho GSI.
Phamquanghung
Có cách nào root Rom Infinix này không bác SonLe ? Em thử hết cách rồi unlock ome vs cả unlock bootloader luôn dùng kingroot, 360 root,.... đều không được :( flash qua TWRP thì bị lỗi dính mật khẩu rom mặc dù em không đặt mật khẩu gì cả mà vẫn không flash được magisk ?
Phamquanghung
vụ lỗi đòi mật khẩu là khi, mà em flash file Infinix xong mà chưa flash file "repair wifi & show apps hidden infinix X622" thì khi mà cài twrp xong, nó không đòi mật khẩu. Mà khi flash file "repair wifi & show apps hidden infinix X622" này xong, thì cài twrp nó lại đòi mật khẩu :((((
- Cài rom xong. Ok. Oem unlock.
- Cài magisk.apk
- Copy file boot.img trong rom đã cài chép qua điện thoại.
- Mở magisk chạy file boot.
- Chạy xong trong thư mục download sẽ có file patch boot.img
- copy file patch boot.img qua máy tính.
- flash file patch boot.img vô phân vùng boot: fastboot flash boot patchboot.img
Hoặc: flash file patch boot.img bằng Qfil vô phân vùng boot.
Xong.
P/s: bật gỡ lỗi usb.
Xem link hiểu hơn:
Phamquanghung
em còn file TWRP joy 1+ nè bác mà không biết còn flash được không :(( do cài win nhiều quá nên không biết có sao không sợ lỗi file :V
Accelerator
Tớ cũng giữ, lỗi hay không thì hiếm khi file này lỗi. Kể cả lỗi, khi flash nó sẽ tự thoát.
Bọn infinix này vào fastboot rất khoai vì bấm combo đấy, nó sẽ tự vào EDL. Flash twrp qua EDL cũng được.
Accelerator
Đầu tiên format.
Ngay sau format, thì flash magisk zip, flash luôn cái zip DFE này, flash cuối cùng sau khi xong hết tất cả. https://forum.xda-developers.com/t/...ncrypt-disk-quota-disabler-11-2-2020.3817389/
