Hướng dẫn cài Rom XOS (Infinix s3x, x622) lên VOS (Vsmart joy 1 plus)
Chuẩn bi:
Rom Infinix s3x x622
https://firmwarefile.com/infinix-hot-s3x-x622
Phần mềm QPST
https://www.qpstflash.com/
Phần mềm driver Qualcomm 9008
https://www.getdroidtips.com/download-qualcomm-qdloader-hs-usb-driver/
Repair wifi & show apps hidden infinix X622
http://www.mediafire.com/file/x1jnowyx60alxxv/repair_wifi_%26_show_apps_hidden_infinix_X622.rar/file
B1: Bật gỡ lỗi USB trong tùy chọn nhà phát triển
Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Thông tin phần mềm > nhấp vào Số bản dựng 7 lần
Tiếp theo
Cài đặt > hệ thống > tùy chọn nhà phát triển > Gỡ lỗi USB: bật và bật OEM unlock
B2: Cài driver Qualcomm 9008 (tùy chọn bản 32bit và 64bit cho window)
B3: Bật Port 9008
Chuột phải My computer > manager > Device manager ??? Port 9008 như hình (nhiều cách vào device manager nhé)
Để bật được port 9008 3 cách:
  • Tắt nguồn điện thoại > Khi điện thoại tắt hẳn > cắm 1 đầu usb vào máy tính, trên điện thoại bấm giữ phím tăng âm và giảm âm trên điện thoại > cắm chân cáp còn lại vào điện thoại > khi nhận port 9008 thì bỏ tay khỏi phím tăng âm và giảm âm.
  • Dùng dây cáp chính hãng bóc vỏ ra lấy 2 sợi dây đen và xanh chậm nhau để kích port 9008 (Có thể tham khảo thêm youtube nhé).
  • Testpoint: kích vào trong main (Đây là trường hợp máy bị brick khi chạy rom lỗi, chạy nữa chừng rom hư, phím hư.....). phải tháo nắp lưng máy mới làm được.
B4: Cài QPST đã download về nhé.
Tiếp theo mở file: QFIL như hình thứ tự bên dưới. Chạy xong sẽ tự khởi động vô XOS.
B5: Chạy xong máy sẽ tự khởi động vô XOS nhé. Giao diện trên điện thoại.
Sau khi cài xong XOS chỉ hiện những ứng dụng để test máy. Không hiện ứng dụng đầy đủ google và XOS như hình
B6: Hướng dẫn chưa kết nói IMEI nhận sim điện thoại. Bấm lệnh: *#06#. Nếu không hiện imei thì làm tiếp theo
A.
cắm điện thoại vô máy tính phải hiện port DIAG như hình ( win 7 cắm vô phải update windows mới nhận do không tự động, win 10 điện thoại nhận vì win 10 có update tự động sẳn thiết bị cắm vô.
B. Tiếp tục mở Qualcomm flash đã download / QFIL / Chọn như hình bấm Restore QCN. Chờ kết quả như hình BÁO RESTORE SUCCEED thành công.
File lay imei.qcn download bên dưới
B7: Để bật file ẩn ta làm lại B3B4: nhưng không chọn ROM lúc vừa rồi mà là ROM Repair wifi & show apps hidden infinix X622 đã download trên đầu bài. (Chọn giống thao tác hình B4 nhé). Download về giải nén ra. Download file tiếp file rawprogram0 bên dưới bài bỏ vô + file có tên ...8937... (Rawprogram0 và ...8937 bỏ vô rom hiện file ẩn). Chạy xong kết quả như hình dưới.
CHÚC LÀM THEO MAY MẮN
    13.3 KB · Lượt xem: 332
  • rawprogram0.zip
    748 bytes · Lượt xem: 359
  • Infinix_Hot_S3X_X622_QCN.zip
    61.4 KB · Lượt xem: 409
Phamquanghung
Nguồn và tăng âm. Hiện Không lệnh nào. Bấm giữ nhanh tiếp nguồn và tăng âm 3-5 giây. Nó khác Vsmart nhé.
ko vào dc bootloader ad ơi ! em chạy lệnh bằng adb thì nó treo logo luôn ! bấm phím thì tới phần không lên nào rồi làm theo hướng dẫn của bác nó khởi động lại máy luôn
Bạn làm lại đi nhé! Hiện không lệnh nào. Bấm tiếp nguồn + tăng âm giữ 3-5 giây thả ra. Tại bạn thao tác chưa quen.
dạ mục đích là để cài twrp mà phần không lệnh nào chạy adb không nhận thiết bị nên ko chạy được flash twrp được á anh
Bước 1: bật nhà phát triển, bật gỡ lỗi usb.
Bước 2: cài phần mền adb trên máy tính.
Bước 3: gõ lệnh: adb devices
Bước 4: trên điện thoại chọn nhớ thao tác này. Đồng ý.
Bước 5: trên máy tính tiếp lệnh:
adb reboot bootloader
Bước 6: Điện thoại hiện màn hình
Bước 7: trên máy tính gõ lệnh:
fastboot oem unlock
Bước 8: điện thoại sẽ load vô XOS như khôi phục máy... Làm theo cách bước trên điện thoại.
Bước 9: Tiếp tục bật nhà phát triển, bật gỡ lỗi USB và bật OEM unlock.
Bước 10: trên máy tính gõ lệnh: adb devices.
Bước 11: xem bước 4
Bước 12: trên máy tính gõ lệnh: adb reboot bootloader
Bước 13: điện thoại sẽ hiện bước 6
Bước 14: gõ 2 lệnh 1 lệnh cài và 1 lệnh điện thoại boot twrp:
fastboot flash recovery twrp.img
fastboot boot twrp.img
P/s: xem bài theo link để biết thêm
Phamquanghung
Chúc mừng! Hay á. Chắc quên lệnh: adb devices. Nó không được.
dạ ko tại vì cái phần khi mình chạy lệnh adb reboot bootloader thì nó khởi động hiện lên logo mà em tưởng bị treo logo nhưng không phải, cái phần hiện logo Infinix là phần fastboot mode nó khác với V.O.S !
Accelerator
Tổ hợp phím cứng của firmware X622 nó rất dị, bấm mà toàn không ăn. Mình toàn phải chạy bằng adb, hoặc có lúc cắm cáp Usb xong bấm vào recovery thì nó thành luôn EDL 9008.
Fastboot của Infinix thì nó chỉ hiện mỗi logo Infinix thôi, không gì khác. Muốn biết mình đang ở chế độ nào thì tốt nhất check trong My computer -> Device Manager. Có 3 chế độ chính nó hiện là ADB & Fastboot interface thì ở trong mục Android. Qualcomm Loader 9008 trong mục Port.
Kì vậy? Mình bấm ăn ngon mà.
Bấm nguồn + tăng âm
Hiện no command
Bấm đồng thời nhanh nguồn và tăng âm 3 giây là vô mà.
Accelerator
Tại lúc flash xong twrp 3.2.1.0 port từ X622, test GSI khó khăn quá. Lên được Havoc 3.12 nhưng nếu flash magisk.zip thì ngay lập tức nó bị stuck logo mặc dù đã flash thêm dm-verity disabler. Thích GSI Resurrection Remix mà thử toàn không được :(
Thử chạy superSU chưa? Magisk chạy format dữ quá nên lỗi
Accelerator
Hình như có nghe nói về vụ GSI dẫu sao vẫn cần file boot.img nguyên gốc của rom hiện tại. Có khi đúng thật bởi nghe nói GSI thường đính kèm su trong system chứ không được modify boot.img
Lạ ở chỗ còn chẳng có phân vùng vbmeta hay gì nhưng magisk lẫn DFE vẫn fail...
Thì chạy : boot, system, vendor mà. Nó formart nên xoá mất. Còn boot nguyên gốc không bị khi chạy magisk đúng rồi.
Accelerator
Ồ như vậy khác nào hôm nay nhận ra thêm 1 kiến thức mới, đó là đã GSI thì không magisk được nữa. Magisk chỉnh sửa boot.img, lí do tại sao là vậy.
Bình luận trong chủ đề 'Nhận unlock , nạp rom,cứu máy tất cả máy Vsmart' https://vsfan.vn/threads/nhan-unlock-nap-rom-cuu-may-tat-ca-may-vsmart.464/post-10859
=> cái firmware stock, brushpack này báo succeed cả Donglebox lẫn QFIL nhưng vẫn hard brick này.
Đã thử chạy magisk trong trong gsi xong. Restore file boot chưa
Ngày trước vọc joy 1+ hỏi nhiều lần mới up rom được. Do bản rom thôi.
