Vsmart Active 1+ qualcomm 9008
ebike78
Tôi nhiệt liệt chào mừng
Có chỗ nào test vsmart active1 + thì máy không vào được Qualcomm 9008, wipe recovery không được phím âm lượng và phím nguồn, mình up lại rom nhưng không khởi động được chế độ edl, hoặc có lẽ ai đó có rom và soft cho điện thoại này.
cho máy tắt nguồn hẳn. bấm cùng lúc 2 nút tăng âm và giảm âm cắm cable hãng. nhớ backup dump và back up imei. lỡ mất imei có cái mà chạy... khỏi tốn thời gian kiếm tìm.
ebike78
Thật không may, nó không hoạt động, nó chỉ là Qualcomm HS-USB Diagnostics 900E
Máy bạn up sao mà bị brick rồi. Tháo nắp lưng tháo cable pin hoặc kích test point.
ebike78
    215.1 KB · Lượt xem: 1,345
Thao cable pin rồi bấm lại...giảm âm và tăng âm cắm vô máy tính. Test point là 2 điểm đồng trên main. Mình ko có máy nên không rõ. Nhìn hình ko thấy chắc che đâu ròi
Thao chân bôi đỏ xem thử. Hình như nó bị che
    417.2 KB · Lượt xem: 1,506
Accelerator
Only detect 900E is forced to testpoint to enter 9008. Find 2 testpoint then use tweezer, connect them, then flash again with vsFAT or QFIL.
ebike78
Only where to locate the testpoint, what voltage should be on the testpoin then it can succeed
    918.6 KB · Lượt xem: 989
ebike78
yes, there are 3 points, I shorted each one, unfastened the switch tape, with and without a battery,
ebike78
under the tape
    916 KB · Lượt xem: 392
ebike78
I tried all of them: and none of them comes in 9008, and it should be with or without a battery?
