TWRP cho Vsmart Bee V220A
Thông báo :
-Bằng việc can thiệp vào hệ thống , bạn sẽ chịu chấp nhận từ chối hoặc mất bảo hành nếu thiết bị của bạn bị lỗi
- Mọi quyết định là tùy thuộc ở bạn, mình không chịu trách nhiệm cho việc có thể thiết bị của bạn bị chết nguồn, treo logo, mất imei
Đây là bản port TWRP recovery cho Vsmart Bee - tên mã V220A trên nền Android 8.1 Go edition
Cách cài
Yêu cầu đã unlock bootloader
Tắt máy,giữ nguồn và tăng âm lượng, chọn dòng fastboot mode và gõ lệnh :
fastboot flash recovery "đường dẫn tới twrp.img"
Sau đó giữ nguồn và tăng âm lượng lại,chọn mục recovery mode
Chờ máy sẽ treo logo TWRP 1 lúc vì không giải giải mã bộ nhớ,sau đó máy hỏi pass,chọn cancel, chọn wipe,chọn format data,gõ yes, xong twrp hoạt động bình thường
Lỗi : MTP không hoạt động
link tải :
Bản thường :
Bản hỗ trợ system as root ( không cần thiết) :
Thel
Unlock Bootloader là mở OEM à ?
Gõ lênh là dùng Cmd ?
Cần máy tính không, mình chưa hiểu lắm
cần chứ bạn
Inbox facebook mình : facebook.com/thinhx2.ara để làm cho nhanh bác nhé
tranasanhgs
Lỗi : MTP không hoạt động là không dùng được kết nối pc à
phoxoxo
Tôi đã làm theo flash twrp của bài đăng, nhưng vào vẫn thấy cái recovery gốc của máy là sao?
hiện dt vẫn dùng bình thường, mỗi lần khởi động hiện
"your device has been unlocked and can't be trusted"
mà tôi thực hiện đầy đủ các bước rồi:
B1: mở khoá oem trong menu phát triển
B2: cài Bee_MTK_driver.exe và adb_fastboot.exe vào pc
B3: gắn cáp mở cmd
adb devices
0a495da35
adb reboot bootloader
fastboot devices
0a495da35
fastboot flashing unlock , trên dt đã chọn yes
fastboot flashing unlock_critical , trên dt đã yes
fastboot flash recovery twrp-V220A-userdebug.img
flash thành công
trên pc hiện cỡ file đã gửi
trên dt hiện cỡ file đã nhận
reboot lại vẫn cái recovery gốc dù đã tháo pin rồi lắp lại vào vẫn thế
Hmmm flashing_unlock xong rồi reboot. Vào màn hình chính xong vào lại fastboot để unlock_critical rồi lại reboot. R vào lại màn hình chính xong mới về lại fastboot để nạp twrp.
Unlock 2 lệnh liên tục thì không nạp twrp đc đâu
phoxoxo
giờ phải làm sao để lock bootloader để thực hiện lại từ đầu, mà tôi có bản rom gốc của vsmart bee của vsmart cung cấp bản này up được recovery gốc từ thẻ nhớ, OTA update.zip 752 MB đã unlock bootloder có nên up bản này k?
Được bạn à. Vọc thoải mái.
phoxoxo
vsmart joy2+ từ VOS 2.0 lên VOS 2.5 nhà sản xuất ẩn (mở khoá oem) trong menu phát triển nên không thể unlock bootloader, làm sao để mở khoá oem đây
Theo mình nghĩ là bạn nên unlock và cài twrp bình thường. Chủ yếu bật USB trong cài đặt nhà phát triển
phoxoxo
tức là khi cmd làm lệnh fastboot devices đã thấy thiết bị
còn fastboot flashing unlock nó hiện ra lỗi và trên dt k thấy thông báo gì cả fastboot flashing unlock = Failed (remote: unknown comand)
Relock_critical rồi oem relock/flashing relock thôi bác. Làm ngược lại cách bác unlock là đc
Cài twrp chạy ok trên bản 09/2020,02/2020 và bản mới nhất 04/2020 mà bác.
Mình unlock cỡ 5,6 con rồi đều oki hết
Bản 2.5 trở lên k cho unlock cũng như k cho install file kể cả đã unlock từ 2.0 bác phải ra hãng hạ lại 2.0 hoặc dùng dịch vụ unlock bên ngoài.
phoxoxo
relock là lệnh fastboot flashing relock_critical rồi fastboot flashing oem relock/flashing thế này phải k?
phivu
Bạn có thể cho mình xin bản Rom gốc nhé, cám on bạn
bật tùy chọn mở khóa oem
Vào fastboot gõ : fastboot flashing unlock . chọn yes
Sau khi vào màn hình chọn tiếng, vào lại fastboot gõ : fastboot flashing unlock_critical, chọn yes
Xong
Fastboot của bee,mtk : tắt máy, giữ nguồn + giảm âm, sẽ hiện ra select boot mode, di chuyên chọn fastbooot
