Hướng dẫn tự ván lốp xe Vinfast LUX đơn giản
ngochang
Nếu bạn đang sử dụng xe Vinfast LUX tuy nhiên vô tình bị thủng lốp hoặc các sự cố về lốp thì hãy VinFast tìm hiểu cách vá xe nhanh bằng bộ dụng cụ được trang bị theo xe khi phát hiện cảnh báo thiếu áp suất, để mọi chuyến hành trình được trọn vẹn và an tâm hơn nhé.
6 bước vá lốp xe Vinfast Lux
  • Bước 1: Lấy bộ vá xe gồm bơm và bình keo vá xe dưới tấm phủ trải sàn ở cốp sau.
  • Bước 2: Gắn đầu bơm vào bình keo rồi kết nối bình keo với van của bánh xe.
  • Bước 3: Cắm giắc điện của bơm vào ổ cắm trên xe. Nổ máy xe và bật công tắc để bắt đầu bơm.
  • Bước 4: Khi bơm quan sát và thấy áp suất đạt mức 2 thì tiếp tục bơm 4 đến 6 phút rồi tắt bơm và rút điện.
  • Bước 5: Chạy xe ở tốc độ thấp từ 20 đến 60 Km/h được khoảng 3 Km thì kiểm tra lại áp suất lốp bằng cách nối bơm trực tiếp vào bánh xe và nhìn trên đồng hồ.
  • Bước 6: Nếu áp suất tụt thấp dưới mức 1 thì tiến hành vá lại theo hướng dẫn ở trên và sau đó kiểm tra lại. Nếu không có hiện tượng tụt áp suất thì tiếp tục chạy xe đến nơi sửa chữa xe gần nhất.
Lưu ý: Tốc độ khuyến cáo khi chạy với lốp được vá là nhỏ hơn 80Km/h
Chúc bạn vạn dặm bình an nhé và có điều gì muốn chia sẽ hãy để lại bình luận bên dưới bài viết nhé.
vieejtnam
Mình cứ mang mang nhớ, lux dùng lốp run-flat mà nhỉ? Nên đâu cần mấy cái sơ cua kiểu này.
Như mình, dùng lốp thường, cũng dính đính mấy phát rồi, nhưng đinh ko rơi ra, thì tốc độ xì hơi rất thấp, dính từ sáng, đến giữa chiều vẫn căng đét, di chuyển đến gara để vá ngon lành.
