Để tăng tuổi thọ PIN cũng như nắm rõ các kiến thức căn bản khi sử dụng PIN trên các dòng xe máy điện của Vinfast như: Klara, KlaraS, Ludo, Impes thì bạn cần trang bị các kiến thức về làm thế nào để sử dụng pin hiệu quả, cách bảo quản PIN, sạc PIN đúng cách bên dưới đây để tăng hiệu năng và độ bền cho PIN cho xe máy điện của bạn nhé.
Không tự ý tháo pin tránh mất bảo hành hoặc đền nếu thuê pin
1.SỬ DỤNG PIN HIỆU QUẢ
- Khách hàng lưu ý không tự ý hoặc để người khác tự ý tháo rời hoặc sửa chữa pin và các bộ phận khác của pin.
- Không tìm cách đấu nối pin cho mục đích khác.
- Khuyến cáo nên duy trì dung lượng pin trên 20% khi sử dụng (pin sáng 1 đèn LED)
- Trả lại pin khi không có ý định sử dụng xe trong thời gian dài (trên 1 tháng) và/hoặc chấm dứt Hợp đồng và/hoặc tạm dừng thực hiện Hợp đồng. Tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới pin, không được có hành vi xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ này cũng như hành vi phân tích ngược cấu tạo, cơ chế hoạt động của pin.
- Nếu có bên thứ ba yêu cầu bất kỳ quyền nào đối với pin, khách hàng lưu ý cần ngay lập tức thông báo cho VinFast qua điện thoại/email/ứng dụng VinFast E-Scooter. Trước khi nhận được hướng dẫn của VinFast, khách hàng không tự ý xử lý, định đoạt pin.
2.Cách bảo quản PIN
- Duy trì đầu kết nối của pin với xe/bộ sạc không bị biến dạng, sạch sẽ, không có dị vật.
- Không gây ảnh hưởng tới chất lượng, hình dáng bề ngoài cũng như kết cấu của pin như: đốt, làm nóng, làm lạnh, ngâm nước, chôn, gõ, đập, ném, khắc lazer, sơn, dán, tháo dỡ, mất phụ kiện hay có bất kỳ hành vi nào khác để phá hoại pin.
- Sử dụng đúng bộ sạc của VinFast để sạc cho pin và/hoặc khách hàng cần mang ra các điểm đổi pin để lấy pin mới khi hết pin.
3.Sạc PIN trên xe
- Thao tác cắm sạc: cắm đầu sạc vào xe, rồi cắm phích cắm sạc vào ổ điện.
- Thao tác cắm sạc dứt khoát để tránh việc kết nối bị chập chờn, dẫn đến bộ sạc chuyển về chế độ tự bảo vệ, không sạc điện cho pin. Trong trường hợp kết nối bị chập chờn, rút phích sạc rồi cắm sạc lại vào ổ điện.
- Thao tác rút sạc: rút phích sạc ra khỏi ổ điện, rút đầu sạc trên xe.
- Không bật khóa xe ngay sau khi cắm sạc, nếu muốn bật xe, nên đợi ít nhất 30 giây sau khi cắm sạc.
- Không cắm lại sạc ngay sau khi rút sạc ra khỏi xe, nên đợi ít nhất 10 giây rồi mới cắm lại.
4.Sạc trực tiếp vào PIN
- Trong trường hợp kết nối bị chập chờn, rút phích sạc rồi cắm sạc lại vào ổ điện.
- Không cắm lại sạc ngay sau khi rút pin ra, nên đợi ít nhất 01 phút rồi mới cắm lại.
- Không rút giắc sạc hoặc phích cắm ngay sau khi cắm pin, nên đợi ít nhất 01 phút rồi mới rút giắc sạc hoặc phích cắm.
5.Ghi nhớ khi sử dụng
- Trong trường hợp đèn xanh sáng hoặc đèn đỏ nhấp nháy ngay sau khi cắm sạc, hãy rút phích nguồn của sạc và cắm lại vào ổ điện.
- Sau khi pin được sạc đầy 100%, pin vẫn được sạc với dòng điện nhỏ đến khi đèn chuyển sang màu xanh để giúp pin đạt được tối đa dung lượng và kéo dài tuổi thọ của pin.
- Nếu màn hình sáng sau mỗi lần bật khóa xe 45 giây, lấy pin ra, cắm sạc trực tiếp vào pin, đợi sau khi pin được sạc 02 phút, ngắt sạc rồi lắp pin lại vào xe.
- Thời gian sạc trên xe sẽ dài hơn với sạc trực tiếp vào pin do sạc phải đồng thời cấp nguồn cho pin và cho các thiết bị khác.
