Hướng dẫn BOM TẤN: Độ ta... độ sạc không dây cho vsmart like
badboyzxc
Sau bài sử lý lỗi vân tay bằng phương pháp chỉnh sửa ngón tay, mình lại tiếp tục độ thành công sạc không dây cho vsmart like đời đầu. phương pháp này không can thiệp vào phần cứng của máy, mà can thiệp vào phần cứng chỗ khác. mình tìm được cách này sau khi tham khảo thiết kế của bên sản suất phụ kiện chuyển đổi từ micro usb sang type c, họ cũng làm tương tự, nên các bạn yên tâm 0 sợ ảnh hưởng đến máy.
độ khó: gớm
chi phí: tùy khả năng cò kè giá với người bán linh kiện và nếu cần thuê thợ làm hộ
chú ý: rủi ro hỏng hóc khá cao, vì vậy, bạn nên có những thiết bị có cổng usb type c để test thử sau khi làm xong, như tai nghe, máy nghe nhạc... nếu có hỏng, cháy thì cũng 0 quá đau buồn, nếu ok thì mới dùng với điện thoại. chỉ nên tự thực hiện nếu bạn là thanh niên lâu năm, còn nếu thấy quá khó, thì nên ra quán sửa điện thoại, trả nhiều tiền đến mức họ không được phép từ chối làm hộ bạn.
kết quả sau khi mình làm xong, là dòng sạc vào rao động từ 550 đến 800 ma, nếu các bạn sạc để qua đêm, thì sẽ đầy pin. các bạn có thể mua thử miếng dán sạc 0 dây của nillkin, loại dùng cho ipad pro với cổng usb c, và có dòng ra 2a để thử, hướng dẫn của mình dựa trên miếng dán của baseus.
tại sao lại có hướng dẫn này, vì nếu bạn mua đế sạc, và miếng dán hỗ trợ sạc không dây, về cứ cắm vào dùng, khả năng cao bạn sẽ nghĩ mình mua phải đồ đểu. vì vsmart live không làm việc hiệu quả với mấy thứ đó, dòng vào chỉ khoảng 150ma. (cắm vào đồ của samsung thì dùng khá ngon, không cần chỉnh sửa gì) mình chưa thử với hết các loại miếng dán sạc không dây, nhưng mình dùng miếng dán và đế sạc baseus và 0 hiệu quả. chưa thử của nillkin, những loại 0 tên tuổi vài trục ngàn thì 0 thử vì có thể làm hỏng máy. các bạn thử, nếu có sự cố thì đừng đổ vạ cho mình nha, mình thử thành công trên máy mình, nhưng 0 đảm bảo nếu các bạn thử cũng có kết quả tương tự.
những thứ cần thiết
  1. pad sạc 15w của baseus đây (các bạn có thể mua pad sạc khác xịn hơn, và là đồ chính hãng, tốt nhất nên mua loại có quạt để giúp tản nhiệt, vì khi sạc không dây thì sẽ nóng pad sạc và miếng dán, nhưng máy và pin 0 nóng. mình mua loại này, 0 có quạt, nên mình để 1 cục nhôm lót bên dưới pad sạc, to bằng cái pad, để tản nhiệt)
  2. miếng dán sạc không dây baseus đây
  3. kìm, tô vít đầu dẹt nhỏ, mỏ hàn điện tử, băng dính, 1 điện trở dán của điện thoại - với thông số tối thiểu 60k ôm đến tối đa 100k ôm, tay xịn 0 run, mắt tốt, vì các linh kiện vô cùng nhỏ, bia để ăn mừng nếu thành công, và giải sầu nếu thất bại... và cái này.
chiến đấu
  1. đầu tiên là vào app store, tải ứng dụng apere về​
  2. cắm pad sạc vào củ sạc qc 3.0 đi kèm vsmart live, cắm miếng dán sạc 0 dây vào máy. để 2 thiết bị đè lên nhau, xếp hình, đt sẽ báo đang sạc​
  3. vào app apere
    2. nếu sau khi quét, app báo dòng sạc của bạn trong khoảng từ 100 đến 250 ma, thì làm tiếp bước dưới​
    3. nếu dòng sạc của bạn từ 500 ma trở nên, thì đáng tiếc là bạn đã mất công đọc từ đầu đến giờ, bạn không cần đọc nữa, đi chơi đi​
  4. tháo miếng dán sạc ra khỏi điện thoại của bạn, lấy tovit đầu dẹt, nhỏ, nhét vào khe màu đen như trong hình và lậy nhẹ từ dưới lên, đừng mạnh tay kẻo đứt cáp
  5. tháo mọi thứ ra, bóc lớp băng dính, bạn sẽ thấy 1 thứ thế này
  6. sơ đồ của nó đây
  7. mục tiêu là biến nó thành thế này
  8. tìm 1 con điện trở dán loại của điện thoại di động, càng nhỏ càng tốt, siêu siêu nhỏ. thông số trong khoảng 60k ôm đến tối đa 100k ôm, nếu giá trị thấp hơn, có thể gây sự cố, bạn có thể kiếm con iphone xs max hay n0te 20 nào đó mà tháo, bằng cách dùng đồng hồ để đo điện trở, và lấy ra, lấy ra rồi nhớ đo lại cho chắc ăn, vì trên mạch điện trở có thể khác khi tháo ra. nhớ là điện trở của bạn phải nhỏ bằng đầu của 2 con muỗi thì mới nhét được vào​
  9. hàn điện trở của bạn vào 2 chân vbus và sbu. như trong hình ( mình chụp bằng vsmart live đời đầu, gọi là 0 có camera macro. nên 0 được nét lắm)
  10. kiểm tra thông mạch bằng đồng hồ vạn năng xem có chạm chập gì giữa các thành phần không, kiểm tra 2 đầu của điện trở vừa hàn, xem có thông mạch không, nếu không thông mạch thì bạn đã làm tốt​
  11. dán băng dính lại như hình, nên dán 3 lớp băng dính đè lên nhau, để cách điện, giữa phần vỏ và phần dây điện
  12. ghép mọi thứ lại như ban đầu, bạn có thể thêm 1 ít keo epoxy để 2 miếng kim loại của cổng type c thêm cứng chắc hoặc không. nếu cần, lấy kìm bóp nhẹ 2 phần kim loại vào như lúc đầu​
  13. cắm thử vào thiết bị gì đó có cổng type c của bạn, như máy nghe nhạc hoặc tai nghe, nếu sự cố thì ngồi khóc, nếu sạc vào điện thì mở bia được rồi​
  14. khi đã thử với chuột bạch xong, chuột vẫn sống, thì bạn dùng với vsmart like thôi​
  15. nếu apere báo như sau thì xem tiếp hình dưới
    83.7 KB · Lượt xem: 325
    147.8 KB · Lượt xem: 226
Cái này phải nói là sạc có dây theo nghĩa bóng. Làm sao không có dây được. Gần giống như kiểu năng lượng mặt trời cho điện thoại.
Đọc xong bài này
- Mua pad sạc.
- Mua miếng dán sạc không dây
- Củ sạc live
- Điện thoại live
- Con điện trở
- Hàn con điện vô chui dẹp miếng dán sạc không dây(dòng từ 170 lên 730)
Xong! Live sạc không dây.
badboyzxc
Đọc xong bài này
- Mua pad sạc.
- Củ sạc live
- Điện thoại live
- Con điện trở
Mai bạn làm 1 cái đi na
