Lỗi Double Tap To Wake VOS 3.0 Joy 3 không hoạt động
MeowIce
VOS 3.0 bị mất dt2w, mình dùng adb logcat lấy log thì ra như này:
Mã:
10-02 21:43:08.127  1601  1896 D WindowManager: interceptKeyTq keycode=224 interactive=false keyguardActive=true policyFlags=2000000
10-02 21:43:08.127  1601  1896 D PowerManagerService: eventTime===3635370===reason==6===details===android.policy:DOUBLETAP===opPackageName==android
Có bác nào biết fix không nhỉ ?
Máy đã root.
Mã:
Máy đã root.
Xem đính kèm 5156
Vẫn xài tốt mà. Có thể bạn không dùng đủ phần da tay với màn chăng
Mình có thử nhiều lần rồi, có lúc khởi động lại thì được 1 lần xong tịt luôn. Đã factory reset nhưng kh được.
Bị double tap khi tắt màn hay mở màn. Vô nhà phát triển tắt mục bật cảm biến thử
Bị lúc mở màn bạn ạ. double tap vô thanh thông báo vẫn tắt màn.
Vậy thì cảm biến trong chế độ nhà phát triển tắt chưa?
Tắt như hình, bật là nó không hoạt động
    58.9 KB · Lượt xem: 107
MeowIce
Mình mới chạy thêm logcat và nhận ra là khi mình restart lại máy thì dt2w dùng được nhưng chỉ đc 1 lần...lần sau nó tịt
Log:
Khi double tap:
Mã:
10-03 22:18:33.408  1720  2090 D WindowManager: interceptKeyTq keycode=224 interactive=false keyguardActive=true policyFlags=2000000
10-03 22:18:33.409  1720  2090 D PowerManagerService: eventTime===115055===reason==6===details===android.policy:DOUBLETAP===opPackageName==android
10-03 22:18:33.774  1720  1952 D PowerManagerService: event.values[0]====5.000305
10-03 22:18:33.777  1720  1952 I PowerManagerService: Waking up from Dozing (uid=1000, reason=WAKE_REASON_WAKE_KEY, details=android.policy:DOUBLETAP)...
10-03 22:18:33.826  1720  1952 V DisplayPowerController: Brightness [104] reason changing to: 'manual', previous reason: 'screen_off'.
10-03 22:18:33.830   734   734 I QTI PowerHAL: Got set_interactive hint
10-03 22:18:33.830   734   734 I QTI PowerHAL: Got set_interactive hint on= 1, count= 3
10-03 22:18:33.830   734   734 E QTI PowerHAL: Error opening /sys/kernel/hbtp/display_pwr: No such file or directory
10-03 22:18:33.831   786   786 D SurfaceFlinger: Setting power mode 2 on display 0
10-03 22:18:33.832   730   817 I SDM     : DisplayBase::SetDisplayState: Set state = 1, display 0
10-03 22:18:33.833  1720  1914 I DisplayManagerService: Display device changed state: "Màn hình tích hợp", ON
Sau lần dt2w đầu hoạt động thì lần sau nó chỉ nhận là đã double tap và máy không wake màn hình:
Mã:
10-03 22:28:46.507  1720  2090 D WindowManager: interceptKeyTq keycode=224 interactive=false keyguardActive=true policyFlags=2000000
10-03 22:28:46.508  1720  2090 D PowerManagerService: eventTime===728180===reason==6===details===android.policy:DOUBLETAP===opPackageName==android
10-03 22:28:46.522  1720  2090 D WindowManager: interceptKeyTq keycode=224 interactive=false keyguardActive=true policyFlags=2000000
10-03 22:28:46.522  1720  2090 D PowerManagerService: eventTime===728181===reason==6===details===android.policy:DOUBLETAP===opPackageName==android
^C
Log:
Khi double tap:
Mã:
Mã:
^C
Cảm biến gần camera vệ sinh xem có bị bẩn che không hoặc hư rồi.
Mình test qua cả hai cảm biến tiệm cận và cb ánh sáng rồi. Cam thì không bị bẩn.
Mình vừa thử dán màn hình dẻo full màn cũ cũng tắt màn được nhưng ko mở được. Bạn có dán cường lực hay dán gì ko?
MeowIce
MÌnh có dán màn hình, cảm ứng vẫn ok nhưng vấn đề là mình thấy máy vẫn nhận dt2w nhưng không sáng màn thôi !
